820543093@qq.com 2015-09-14 10:17:13 | 河北省 土建 | 3983查看 3回答
對(duì)拉螺栓記取 及堵眼問題
河北定額中對(duì)于對(duì)拉螺栓在哪些地方要記取,固定式還是周轉(zhuǎn)是的?相應(yīng)的扣除子目鐵件消耗量指扣除那部分? 裝修中有一項(xiàng)大模板堵眼子目什么情況下套用?問題補(bǔ)充:河北定額中將對(duì)拉螺栓但提出來了
河北定額中對(duì)于對(duì)拉螺栓在有剪力墻和梁截面高度較大時(shí)都可以計(jì)取對(duì)拉螺栓.(這項(xiàng)內(nèi)容一般在編制施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)提出由甲方批復(fù)后就可以執(zhí)行.)相應(yīng)的扣除子目鐵件是指剪力墻和較大截面高度的梁的加固中(鋼支撐部分)鐵件.裝修中有一項(xiàng)大模板堵眼在對(duì)剪力墻或較大截面梁的周轉(zhuǎn)式對(duì)拉螺栓的情況下套用.
2015-09-14 11:01:00
你好:定額中已經(jīng)包括了,不用單獨(dú)計(jì)算。
2015-09-14 10:34:50
2015-09-14 10:42:49
河北12定額解釋匯編中說周轉(zhuǎn)式對(duì)拉螺栓堵眼費(fèi)用包含在其它材料費(fèi)用當(dāng)中 裝飾定額中的大模板穿墻螺栓堵眼定額子目用于什么情況
大模板墻面穿墻螺栓堵眼,適用于什么情況?堵眼費(fèi)用不是包含在對(duì)拉螺栓其他費(fèi)用里嘛?
河北省裝飾定額中大模板墻面穿墻螺栓堵眼,適用于什么情況?堵眼費(fèi)用不是包含在對(duì)拉螺栓其他費(fèi)用里嘛?什么情況下需要套用裝飾定額中的模板墻面穿墻螺栓堵眼?謝謝!
