秦菲 2015-09-14 08:27:52 | 山東省 土建 | 5182查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件里面沒有暗梁,暗梁在什么里面定義啊
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件里面沒有暗梁的,暗梁一般是在剪力墻中,為了在剪力墻某一部位加強(qiáng)而進(jìn)行的一道梁式加強(qiáng)帶,這就是暗梁,在圖形中,它就不用畫了,是要并入剪力墻的。所以不用再畫。也就沒有暗梁構(gòu)件了。
2015-09-14 08:52:23
你好:暗梁在剪力墻里定義屬于剪力墻里的加強(qiáng)帶,它屬于剪力墻。鋼筋里有是為了計(jì)算鋼筋用的。暗梁在圖形里就不要了。
2015-09-14 08:32:05
暗梁,暗柱都是剪力墻的加強(qiáng)部位,計(jì)算也是算到剪力墻里面,所以,暗梁可以在圖形中不用繪制。。但是暗柱由于好的異形的,需要導(dǎo)入圖形,然后轉(zhuǎn)換成墻
2015-09-14 08:35:03
暗柱都是剪力墻的加強(qiáng)部位,圖形軟件里面直接用墻畫就好了。
2015-09-14 08:45:43
連梁對(duì)角暗撐配筋在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量里面怎么填?表示什么意思
老師,(4c14)*2是什么意思?補(bǔ)充問題: 我填4c14還是8c14,填4c14是不是就默認(rèn)有兩個(gè)根斜筋?
如下,樁承臺(tái)信息配筋,是什么意思?在廣聯(lián)達(dá)里面怎么定義,為什么是基礎(chǔ)梁的配筋,
這兩個(gè)配筋信息是什么意思?在廣聯(lián)達(dá)里面怎么定義呢?用承臺(tái)梁畫還是樁承臺(tái)畫?
