秦菲 2015-09-13 14:40:53 | 山東省 土建 | 7971查看 2回答
集水坑挖土方怎么計算啊?求指教??
集水坑挖土方怎么計算啊?求指教??
已采納追問(2015-09-13 16:54:32):還沒有完全弄懂上圖所示(集水坑自動生成土方里面的大開挖) 大開挖是在什么時候使用追問(2015-09-13 16:54:59):——:您看,我這樣說,您是否會明白,
如果您的工程有地下室,或者您的工程是筏板基礎的,那么您的土方就是大開挖
您的筏板基礎上有集水坑(很多時候,集水坑都是低于筏板基礎的),所以,您的集水坑還需要自動生成土方,這時候生成的就是基坑土方,但是您這個雖然生成的是基坑土方,您的工程量是要合并在您的大開挖的工程量內的,也就是說,您這句基礎的所有的土方都是大開挖
這樣子可以明白嗎
2015-09-13 15:43:13
答:剛做的消防水池集水坑,用自動生成功能布置的。
2015-09-13 14:53:05
