陽(yáng)光照耀 2015-09-13 13:25:14 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1032查看 1回答
混凝土泵送增加費(fèi)怎么在計(jì)價(jià)軟件中自動(dòng)把混凝土的工程量填上去?每次都要手動(dòng)填很麻煩
你在套價(jià)時(shí)的分部分項(xiàng)界面表格欄上“泵送類(lèi)別”下拉對(duì)應(yīng)的選擇(如果是沒(méi)有顯示“泵送類(lèi)別”,你可以在界面上左鍵點(diǎn)擊,右鍵確認(rèn)選擇“頁(yè)面顯示列設(shè)置”,在彈出的對(duì)話框做相應(yīng)的勾選),這樣的措施費(fèi)中套子目后,就可以自動(dòng)識(shí)別其混凝土工程量了。
2015-09-13 15:20:07
措施費(fèi)里的混凝土泵送增加費(fèi)中的工程量是自動(dòng)算出來(lái)的嗎,通過(guò)分部分項(xiàng)自動(dòng)匯總的是嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)一下廣東計(jì)價(jià)軟件中混凝土泵送增加費(fèi)這里面的工程量是要自己手動(dòng)輸入的還是軟件可以自動(dòng)計(jì)算的?
請(qǐng)問(wèn)我的廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0不能生成混凝土泵送增加費(fèi)?
請(qǐng)問(wèn)我的廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0為什么不能生成混凝土泵送增加費(fèi)中的工程量?我的版本是4.51.2.206,謝謝您的回答
我的工程沒(méi)有超高,在分部分項(xiàng)中我沒(méi)有記取超高降效,但在措施項(xiàng)目中混凝土泵送增加費(fèi)中不記取超高降效的數(shù)
