超越 2015-09-13 11:56:45 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2126查看 4回答
水泥上人纖維板吊頂、不銹鋼踢腳線、鋁塑板窗簾盒套定額問題?
1、水泥上人纖維板吊頂怎么套定額,定額里面沒有這個定額,需要怎么換算? 2、不銹鋼踢腳線套定額只需要套個面磚踢腳線定額,在把面磚換成不銹鋼材料單價? 3、鋁塑板窗簾盒需要套哪幾個定額?
1、水泥上人纖維板吊頂,可以套“水泥壓力板”或“紙面石膏板”定額,然后換算主材即可。
2、不銹鋼踢腳線套定額不能套“磚踢腳線”定額,因為工藝與瓷磚踢腳線不同,應套墻(柱)面裝飾“基層板安裝在墻面上”定額和“面層 不銹鋼板 普通”定額。
3、鋁塑板窗簾盒需要套“窗簾盒(不帶軌) 現場制作 膠合板”定額【把膠合板換算為鋁塑板】和“窗簾軌道安裝”定額。
2015-09-13 13:10:05
如圖,水泥纖維板可借用天棚面層硅鈣板或石膏板的子目;踢腳線有不銹鋼的,沒有借用金屬的,在沒有可借用木飾面的,換一下材料就可以;窗簾盒可用飾面板的換一下面層,也可以套一個細木板的再套一個面層
2015-09-13 19:23:41
建議選套相應或最近似定額子目 酌情換算、調價完成即可:
2015-09-13 12:49:20
你好:要套用相近的定額子目,然后換算即可。
2015-09-13 12:04:16
