rong 2015-09-12 17:08:34 | 廣東省 土建 | 39933查看 6回答
鉆孔灌注樁的清單工程量計(jì)算規(guī)則
廣東定額規(guī)定“成孔灌注混凝土樁的計(jì)算樁長(zhǎng)以成孔長(zhǎng)度為準(zhǔn)”請(qǐng)問(wèn),鉆孔灌注樁的清單工程量也是按成孔長(zhǎng)度計(jì)算嗎問(wèn)題補(bǔ)充:鉆孔灌注樁的工程量以成孔長(zhǎng)度為準(zhǔn),那么成孔長(zhǎng)度是地面標(biāo)高到樁底標(biāo)高高差嗎?還是護(hù)筒頂標(biāo)高到樁底標(biāo)高的高差
(6)
已采納《GB50854-2013 房屋建筑與裝飾工程工程量計(jì)算規(guī)范》成孔灌注混凝土樁有三種計(jì)量方式見(jiàn)下圖。選擇其中哪種由發(fā)包人、編制清單工程量的編制單位確定。組價(jià)套用定額應(yīng)該按當(dāng)?shù)囟~規(guī)定的計(jì)量單位計(jì)算工程量。
2015-09-12 21:42:15
鉆孔灌注樁的清單工程量計(jì)算規(guī)則按實(shí)際成孔深度計(jì)算
2015-09-12 21:07:34
廣東定額規(guī)定“成孔灌注混凝土樁的計(jì)算樁長(zhǎng)以成孔長(zhǎng)度為準(zhǔn)”,鉆孔灌注樁的清單工程量不是按成孔長(zhǎng)度計(jì)算,是按設(shè)計(jì)圖示尺寸以樁長(zhǎng)(包括樁尖)計(jì)算。
看清單計(jì)算規(guī)則
2015-09-12 17:11:49
計(jì)算規(guī)則是一樣的。
2015-09-12 17:11:27
答:計(jì)算清單子目工程量按清單工程量計(jì)算規(guī)則,組價(jià)時(shí)按定額計(jì)算規(guī)則。
清單工程量的單位之之所以給出三種形式就是為了適應(yīng)各地不同的預(yù)算定額計(jì)量單位,所以清單的計(jì)量單位在選用時(shí)應(yīng)該最好和當(dāng)?shù)氐念A(yù)算定額單位一致(僅是單位一致,不是工程量計(jì)算規(guī)則一致)。
2015-09-13 08:25:08
鉆孔灌注樁清單是按設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)m 或根計(jì)算,定額灌注樁鉆孔是按實(shí)鉆長(zhǎng)度
以m為單位計(jì)算,兩個(gè)長(zhǎng)度是不相等的,樁孔內(nèi)灌注混凝土定額是按設(shè)計(jì)
樁長(zhǎng)加超灌長(zhǎng)度以m3計(jì)算,組價(jià)時(shí)應(yīng)該注意。
2015-09-16 19:52:51
