  • 活動板房如何計算結算
    活動板房結算時怎么是按頂板的投影面積計算?關于活動板房計算有關規定哪里可以查詢到?謝謝大家
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1.活動板房主體面積按外墻邊線長度乘寬計算,再乘層數。
    2.活動板房的室外樓梯、走道按自然層投影面積之和計算。
    3.板房的雨蓬按水平投影面積的一半計算。
    4.活動板房的面積=(1)+(2)+(3)。
    5.雙層兩部樓梯、活動板房的左右山墻各一部,每部樓梯4.5平方米,增減樓梯時按此數增減即可。
    6.三層兩部樓梯、活動板房的左右山墻各一部,每部樓梯16.06平方米,增減時按此數增減即可。
    第一,活動板房主體面積按外墻邊線長度乘寬計算,再乘層數。活動板房的外墻,普通活動板房的長、寬都是采用n*1.82+0.16(單位:米,1.82米為1K)的計算公式(豪華活動板房的外邊寬是nT*0.1,規則是相同的,只是具體的數字不一樣)。如:室內面積為3K*4k的板房,其外墻邊長為:4*1.82+0.16=7.44米,寬度為:3*1.82+0.16=5.62米。則主體面積約為41.81平方米,若為2層板房,則乘層數2,為83.63平方米。
    第二,活動板房的室外樓梯、走道按自然層投影面積之和計算。走道的自然層投影,寬為1米,長則為外墻的邊長。如,4K邊長的板房,其走道的面積為7.44*1=7.44平方米。板房的樓梯通常是建設在室外,當然也可建設在室內,面積都是一樣。“室外樓梯的面積按自然層投影面積之和計算”,雙層的板房的每部樓梯面積是4.5平方米,三層的板房的每部樓梯面積是16.06平方米。
    第三,板房的雨蓬按水平投影面積的一半計算。現在的活動板房廠家所制作的雨蓬的大小,可分為兩種,一是水平投影的寬度為1米的雨蓬。二是水平投影寬度為1.2米的雨蓬,乾都活動板房就是采用1.2米的雨蓬。
    第四,活動板房的總面積等于以上所說的三者相加。
    2015-09-13 08:46:50
  • 活動板房沒有建筑面積計算規則,它屬于臨建設施。
    1、如果是建筑工地上的臨時設施,費用已經包含在了臨時設施費中,不需要單獨記取
    2、如果是單獨結算的活動板房,面積你可以按照外墻外邊線圍成的面積計算。頂蓋懸挑出來的那部分不能計算建筑面積
    2015-09-14 14:15:19
  • 板房屬于臨時設施,屬于安全文明施工組成部分,如果給勞務或材料結算,可以按投影面積計算,一般按每平米多少錢計算。另外地基或地面鋪磚、找平要單獨計算。
    2015-09-12 15:37:32
  • 活動板房結算?
    如果您說的是施工現場的臨設,這個是不參與工程結算的
    這個是在工程取費內包含了的,是屬于臨時設施費的
    2015-09-12 11:55:54
  • 活動板房結算時是應該按分部分項工程分別計算并套價計取,不能按頂板的投影面積計算【如果是與甲方協商確定的平米造價可以這樣計算,否則需要按分部分項工程分別計算】。關于活動板房計算可以參照土建工程相關規定執行【板房本來就屬于土建工程內容】
    板房結算可以考慮一下分部分項工程
    1、平整場地、原土夯實、混凝土地面、地面抹面
    2、鋼柱、梁【或屋架】制安、刷漆
    3、門窗制安
    4、墻面板、屋面板安裝
    2015-09-12 12:03:17
  • 你好:工程量按實際板房搭設面積計算
    2015-09-12 13:03:15
  • 活動板房沒有計算規則,他屬于臨時設施,這個是可以按照市場價格走的
    2015-09-12 12:00:13
  • 措施費中包含了臨時設施費
    2015-09-12 13:43:49
主站蜘蛛池模板: 北辰区| 特克斯县| 双鸭山市| 綦江县| 焉耆| 博爱县| 正定县| 城市| 二连浩特市| 拉萨市| 哈巴河县| 嘉义市| 广西| 轮台县| 八宿县| 垫江县| 福建省| 法库县| 牙克石市| 余姚市| 綦江县| 汤阴县| 仪陇县| 敖汉旗| 敦煌市| 大理市| 武邑县| 抚州市| 宁河县| 孟津县| 淮阳县| 原平市| 镇坪县| 柘荣县| 竹北市| 张家港市| SHOW| 蕉岭县| 天津市| 保康县| 互助|
