15930767659 2015-09-11 23:35:46 | 河北省 安裝 | 1860查看 3回答
大神求解啊!阻火圈怎么算啊?
大神求解啊!阻火圈怎么算啊?排水管,給水管,壓力排水,冷凝管 等等是所有管道都算阻火圈嗎?問題補充:設(shè)計說明里面沒有關(guān)于阻火圈的說明!那怎么辦
已采納高層建筑有防火要求的塑料管(立管)要每層加阻火圈,水平塑料管要穿越防火分區(qū)的也要加阻火圈。
2015-09-12 09:04:46
你好,不是的,設(shè)計規(guī)范有要求的或者設(shè)計說明,一般高層要求排水塑料管大于等于110的穿樓板要計算阻火圈,按“個”計。
有的設(shè)計小管徑也要求設(shè)置,具體看圖紙要求。
2015-09-11 23:41:21
你好,你的理解是不對的,高層建筑才設(shè)置阻火圈,看圖紙設(shè)計說明,按個數(shù)計算,
2015-09-12 01:13:53
