md****@126.com 2015-09-10 18:02:41 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1865查看 1回答
由普通砌塊墻變更為連鎖砌塊墻,怎么套價,那弧形墻增加費怎么算
本工程砌塊墻體為混凝土空心砌塊砌塊墻,現(xiàn)在為了省去抹灰的工藝減少成本,變更為連鎖砌塊墻(可以不用抹灰),具體問題如下: 1、我把砌塊墻里的‘輕集料砌塊墻’定額改成‘免抹灰輕集料空心砌塊’是不是就是連鎖砌塊墻?因為定額里沒有連鎖砌塊墻的定額可套。 2、那弧形墻增加費怎么算,定額中的弧形墻增加費里只有‘輕集料砌塊墻 弧形墻增加費’而沒有‘免抹灰輕集料空心砌塊墻 弧形墻增加費’,是否在定額‘輕集料砌塊墻 弧形墻增加費’里把砌塊以及砂漿的材料替換成免抹灰砌塊墻的材料即可? 如果可以, 那含量是否需要修改?因為‘輕集料砌塊墻的砌塊’和砂漿含量肯定與‘免抹灰’的不同。具體圖片如下:
已采納這個屬于砌體變更,正確的調(diào)整方法是減去砌塊墻體為混凝土空心砌塊砌塊墻和原來設(shè)計的抹面工程費用,然后增加現(xiàn)在連鎖砌塊墻(實際就是輕質(zhì)隔墻)的工程費用,輕質(zhì)隔墻有定額子目。
2015-09-10 18:34:17
