百年工程 2015-09-10 12:34:57 | 山西省 土建 | 1516查看 5回答
山西定額中外墻保溫聚苯板保溫(EPS)與EPS板現(xiàn)澆混凝土有什么區(qū)別
外墻外保溫EPS板現(xiàn)澆混凝土指的是EPS板現(xiàn)澆混凝土外保溫系統(tǒng)(一種新的外墻保溫施工工藝,也可稱大模內(nèi)置),是保溫板與混凝土一塊澆筑的一種施工工藝,是目前用于高層建筑剪力墻面磚飾面的最佳外墻保溫系統(tǒng)。EPS板與現(xiàn)澆混凝土接觸的表面開有矩形齒槽,板兩面預噴界面砂漿,置于外模板內(nèi)側(cè)并安裝錨栓作為輔助固定件。拆模后EPS板表面用膠粉EPS顆粒保溫漿料做局部修補和找平,之后做玻纖網(wǎng)增強抗裂砂漿薄抹面層和飾面涂層。
外墻保溫聚苯板保溫是指主體結(jié)構(gòu)完成后,在外墻粘貼保溫板的施工方法,是傳統(tǒng)的外墻保溫施工工藝。
兩種工藝構(gòu)造見下圖:
2015-09-10 12:50:57
山西定額中外墻保溫貼聚苯板保溫(EPS)與EPS板現(xiàn)澆混凝土的區(qū)別是前者需要粘接砂漿,后者不需要,是混凝土澆筑前貼放在模板里面的。
2015-09-10 12:37:40
山西定額中外墻保溫聚苯板保溫(EPS)與EPS板現(xiàn)澆混凝土區(qū)別如下:
1、使用的墻面不同,前者適用于磚或其它砌塊墻體;后者適用于混凝土墻體
2、施工工藝不同,前者是采用“聚合物膠漿粉粘結(jié)劑”粘貼,塑料膨脹螺栓固定;后者是基層刷“聚合物粘結(jié)砂漿”界面劑,塑料膨脹螺栓固定。
具體詳見下圖
2015-09-10 13:00:15
EPS板現(xiàn)澆混凝土:EPS板與現(xiàn)澆混凝土接觸的表面開有矩形齒槽,兩表面預噴界面砂漿,置于外模板內(nèi)側(cè)并安裝錨栓作為輔助固定件。澆灌混凝土后,墻體與EPS板結(jié)合為一體。拆模后EPS板表面一般需用膠粉EPS顆粒保溫漿料做局部修補和找平,之后做玻纖網(wǎng)增強抗裂砂漿薄抹面層和飾面涂層。
2015-09-10 12:38:18
EPS保溫板與XPS保溫板有什么區(qū)別?
聚苯板( EPS )是以聚苯乙烯樹脂為主要成份,通過發(fā)泡、模塑成型而成的具有閉孔結(jié)構(gòu)的泡沫材料。
擠塑板( XPS )是以聚苯乙烯樹脂或其共聚物為主要成份,添加少量添加劑,通過加熱擠塑而制成的具有閉孔結(jié)構(gòu)的硬質(zhì)泡沫材料。 EPS 與 XPS 的外墻外保溫體系比較 1 、經(jīng)濟性:
XPS 導熱系數(shù)比 EPS 小,且具有高熱阻、低線性、膨脹比低的特點,其結(jié)構(gòu)的閉孔率達到了 99% 以上,形成真空層,避免空氣流動散熱,確保其保溫性能的持久和穩(wěn)定,相對于 EPS 80% 的閉孔率,領先優(yōu)勢不言而喻。實踐證明 30mm 厚的 XPS 保溫板,其保溫效果相當于 50mm 厚 EPS 保溫板, 120mm 厚水泥珍珠巖。所以為了達到相同的保溫效果, XPS 的保溫厚度可以比 EPS 薄 30% 左右。但由于XPS的價格是EPS的2倍左右,所以 XPS 的經(jīng)濟性還是不如 EPS 。 2 、熱穩(wěn)定性:
根據(jù)國標進行檢測( 100 × 100 ×原厚, 70 ℃ 下 48h ),目前國內(nèi)使用的(含外企的) XPS 的變形量為 1.2% 左右,而 EPS 的在 0.5% 以內(nèi),所以使用 XPS 板的建筑外保溫系統(tǒng)外面的保護砂漿和涂料易開裂。而 EPS 有很好的耐候性和在溫度變化時的尺寸穩(wěn)定性,是國際、國內(nèi)應用最廣泛的建筑外墻保溫隔熱材料。 原因分析: EPS 一般是常壓下自由發(fā)泡的,然后又經(jīng)過中間熟化、模塑(終發(fā)泡)、大板養(yǎng)護等過程,其間經(jīng)歷時間達數(shù)天之久,其孔結(jié)構(gòu)基本是圓形的、孔間融合也比較好,所以整體尺寸穩(wěn)定性較好。而 XPS 幾乎是在瞬間發(fā)泡的,由于是由高溫高壓下突然變?yōu)槌海l(fā)泡過程很難控制,如果后面冷卻不好,急冷也會引起應力集中; XPS 在發(fā)泡的同時,又受整平機的擠壓,使其基本上只能在長度和寬度方向上膨脹,因此,其內(nèi)部孔結(jié)構(gòu)是梭形的,這種梭形孔的尖端在
受到外力作用(如溫度應力等)時會產(chǎn)生應力集中;應力集中到一定程度就會引起變形,所以其尺寸穩(wěn)定性較差。 3 、可粘性:
由于生產(chǎn)工藝的不同, EPS 的孔隙率比 XPS 大,即 EPS 保溫板的表面平整度不如 XPS ,但正因為如此,加上 EPS 的密度小, EPS 板的可粘性比 XPS 強。盡管現(xiàn)在建筑市場也出現(xiàn)了刨皮的 XPS 板,但保溫行業(yè)所要求的相關界面劑及 XPS 的標準目前尚無行標或地標。所以一般 XPS 板的保溫外立面容易開裂、空鼓、脫落。 4 、表觀質(zhì)量:
通過外保溫施工工藝知道,保溫板粘貼完成后,要進行整體表面打磨找平,但由于 XPS 板的強度高,導致打磨不容易控制,異型板也不容易在現(xiàn)場加工,所以一般 XPS 板的建筑外立面的表觀質(zhì)量不如EPS板。 5 、透汽性:
XPS 板的隔汽性能較好、吸水性低,但由于外保溫體系是若干保溫板拼接且和結(jié)構(gòu)墻之間有一定空腔的立體構(gòu)造,所以 XPS 板高抗蒸汽滲透性的優(yōu)異性能用于外墻外保溫,就變成其致命缺點,因為板縫處吸水性、防潮性我們無法提高或避免,而板材處卻不透汽,它阻礙了墻體中的潮氣透過,使潮氣大量聚集在墻體與 XPS 保溫層之間的空腔內(nèi),極易造成在板縫處產(chǎn)生水汽集中以至保溫層變形和粘貼層的脫落,直接影響外墻外保溫系統(tǒng)的使用壽命,以及外墻外保溫系統(tǒng)的安全性。而 EPS 板特殊的材料性能,能隔絕雨水,又能使墻體中的潮氣透過,有效的解決了建筑物的透氣性問題。 6 、成熟性:
首先看歐美的建筑節(jié)能,目前在歐美國家廣泛應用的外墻外保溫系統(tǒng)主要為外貼保溫板薄抹灰方式,有二種保溫材料:主要就是阻燃型的膨脹聚苯板,還有部分為不燃型的巖棉板。目前,歐洲和美國對
(window.cproArray = window.cproArray || []).push({ id: "u2280119" });外墻外保溫已有嚴格的立法工作,其中包括要求對外墻外保溫系統(tǒng)的強制認證標準,以及對于系統(tǒng)中相關組成材料的標準等。由于歐美國家有著相應健全的標準、嚴格的立法,對于外墻外保溫系統(tǒng)的耐久性,一般都可以保證有 25 年的使用年限。事實上,這種系統(tǒng)在上述地區(qū)的實際應用歷史已大大超過25年。 2000 年歐洲技術許可審批組織 EOTA 發(fā)布了名稱為《帶抹灰層的墻體外保溫復合體系技術許可》( ETAG 004 )的標準,這個標準是歐洲外墻外保溫體系幾十年來成功實踐的技術總結(jié)和規(guī)范。
再看中國,節(jié)能保溫也有十幾年的歷史,盡管以前走過很多彎路,但隨著我國參加 WTO ,許多國家的外墻外保溫企業(yè)都將紛紛進入中國建筑市場,中國許多外墻外保溫企業(yè)為了自力更生,積極吸收國外先進技術,結(jié)合本國實際研究開發(fā),也呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的大好趨勢。關于外墻外保溫的相關工藝、標準、規(guī)范、圖集也逐步完善。目前中國市場上 80% 以上的建筑墻體保溫都是使用的聚苯板( EPS ),而所有的相應規(guī)范及標準也都是建立在膨脹聚苯板基礎上的,所以 EPS 保溫體系在國內(nèi)外都是比較成熟的。
而作為新生的擠塑板( XPS )保溫體系,卻要面臨很多的改善和實踐,因為沒有相關標準法規(guī)去規(guī)范其材料質(zhì)量、工藝水平、實驗手段、檢測依據(jù),所以該保溫體系目前的弊病甚多,比如:整個體系材料不配套(包括抗裂砂漿、粘接劑、玻纖網(wǎng)、柔性膩子等),導致經(jīng)不起大型耐候性試驗驗證及長期大量工程實例驗證。(有關試驗還在進行中)2015-09-10 15:46:21
