A夢 2015-09-10 11:49:23 | 重慶市 土建 | 9297查看 4回答
地下室是否應算超高降效
“重慶地區按08定額”:地下室是否應計算超高降效費,檐高如何確定?(垂直機械布置地下室) 定額只明確了垂直運輸是要算地下室,但是超高降效并沒有明確。問題補充:垂直機械是布置在地下室的,這種情況地下室到底算不算超高降效費?
重慶地區按08定額”:地下室不能計算超高降效費【因為超高降效費是從室外地坪開始,建筑物檐口高度超過20m及以上的建筑才允許計算】。
檐口高度是指設計室外地坪至檐口的高度。突出主體建筑屋頂的單層電梯間、樓梯間、水箱間等不計入檐口高度之內。
地下室是高層(主樓部分)±0.00以下的車庫,相當于是主樓部分,垂直運輸機械是布置在地下室時可以考慮垂直運輸高度從地下室至檐口計算【即地下室可以計算垂直運輸費用】,但不能計算超高降效費【定額計算規則說得很明確】。
2015-09-10 11:56:44
問題補充:
回復;不應計算超高降效費,
2015-09-10 12:34:05
我也是重慶地區的,才做完一個超高層項目,也遇到過著個問題,現已解決,針對你這項目肯定遇到過這3個問題的算量計價問題(1)綜合腳手架(2)垂直運輸 (3) 超高降效 ,針對地下室有3個文件可以參考,一為你截圖的重慶08定額說明,二是綜合解釋一2.12.2條。三是綜合解釋二的2.5.1.這幾個文件均可在計價文件的幫助中找到。然后如何計算一切都能明白了
2015-09-10 14:34:39
超高降效是超過一定的高度工人上到高處需要時間造成效率降低,地下室一般不存在工人工作效率降低的。
2015-09-10 15:01:08
