say0myname 2015-09-10 09:23:32 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1325查看 3回答
關于合同定額借用的問題
請問施工方和甲方的合同約定的是03定額,但是比如樁基礎采用的是旋挖樁,03定額沒有旋挖樁的子目可套,這時候是可以借用13定額的旋挖樁子目還是只能執行03定額,套鉆(沖)孔灌注樁的子目,但是施工工藝完全不一樣,請問其他類似情況是否可以借用13定額的子目
親
清單以及定額都是可以借用的
土建可以借用安裝或者是市政或者是園林
08可以借用13
13也可以借用08
2015-09-10 09:52:55
旋挖樁必須是專業樁基隊伍完成施工,總包無此施工能力可以與甲方共同完成招標工作,通過招標定價;如果總包方有此能力,也應該在投標中確定好綜合單價,樁基工程最好走市場定價的方式,不要執行定額。
2015-09-10 10:30:08
只要施工藝相同或是接近的話是可以借用的。
2015-09-10 16:43:02
