  • 自動生成砌體加筋的后期處理
    自動生成砌體加筋后,還要不要管它,直接自動生成就不理它了還是怎樣處理,感覺有一道墻會有幾個方向的砌體加筋重疊布置了。如可能一道一字墻,可能會有L字和T字的砌體加筋和它重合了。大神們自動生成后是怎么處理的呀?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:想準確計算最好是不要用自動生成砌體加筋。你也發現了有好多地方重疊布置了。其實砌體加筋手工定義后布置也不算慢,一字形、十字形、L形的都定義好后,手工布是最準確的。局部的短墻可以把挑出長度加長處理一下,不要定義兩處。
    用自動生成砌體加筋后,修改時要仔細的一個個選擇看一下,短的有搭接的地方要刪除一處,把另一處加長,千萬不能怕麻煩去檢查。
    2015-09-09 19:30:21
  • 軟件自動生成是很不準確的,而且遇到門窗洞口不能扣減,自動生成以后要自己手動修改。。其實,你修改的時間還不如自己手動繪制,自己想象他的排布,更加深印象。還是建議軟件知識一個工具,不能都依賴自動生成
    2015-09-09 19:54:58
  • 自動生成砌體加筋后,還要不要管它,直接自動生成就不理它了還是怎樣處理,感覺有一道墻會有幾個方向的砌體加筋重疊布置了。如可能一道一字墻,可能會有L字和T字的砌體加筋和它重合了。大神們自動生成后是怎么處理的呀?
    自動生成砌體加筋后,還需要去對照實際看自動生成的合不合理,有的地方不需要布置,自動生成時也可能布置上,還有的地方形式上也不一定就完全正確,所以在自動生成時,大多數是正確的,還有不合適的,需要手動去修改.把合理的地方手工修改過來再匯總計算才可以.
    2015-09-09 19:39:10
  • 很簡單,逐個修改尺寸,做到沒有重合即可!
    或者手工一個個繪制,只有這樣了!
    2015-09-09 20:58:49
  • 為計算方便,一般不用自動生成用手工繪圖計算方便。
    2015-09-10 04:44:59
  • 建議用手工按圖紙要求按不同形狀輸入設置(如其它樓層構件同設置樓層的,可采用復制方式較快捷)供參考
    2015-09-10 08:02:14
主站蜘蛛池模板: 镇原县| 阿拉善右旗| 新安县| 平昌县| 连江县| 贡嘎县| 中西区| 林甸县| 夹江县| 股票| 抚远县| 敦化市| 安丘市| 信宜市| SHOW| 读书| 府谷县| 西贡区| 聂拉木县| 永昌县| 和平县| 尉氏县| 铅山县| 旺苍县| 济南市| 客服| 岳阳市| 高青县| 巴里| 古交市| 太白县| 德州市| 垣曲县| 临漳县| 邻水| 湘潭市| 普兰店市| 榆社县| 旬邑县| 永定县| 伊通|
