  • 圖形算量中用筏板代替現澆板,是否影響算量?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    土建算量內,為啥要用筏板基礎代替現澆板
    筏板基礎有不計算您的模板工程量的
    工程量計算規則不同的啊
    2015-09-09 17:40:23
  • 筏板基礎是按基礎計算工程量。是不可以替現澆板的。
    2015-09-09 17:54:28
  • 有時候筏板需要分層時用現澆板替代,筏板替代現澆板的沒用過,最好不要大量使用,因為模板超高,板洞,屋面,樓地面,與梁的扣減,布置天棚等等是筏板取代不了的
    2015-09-09 22:23:10
  • 你好,現澆板是不能用筏板代替的,筏板的模板和現澆板的模板計算規則是不同的
    2015-09-10 03:20:36
  • 如果你的模板工程量是按照混凝土構件體積計算的話,你可以用現澆板計算(前提是筏板基礎上面沒有附帶的東西,比如集水坑 變截面、斜坡之類的)。但是如果你的模板工程量按照接觸面積計算的話,就不行了。因為現澆板是底、側面支模板,而筏板基礎只是側面支模板。每個省的定額的計算規則不同,注意計算規則。另外,既然有筏板基礎 你為啥非要現澆板區繪制呢?
    2015-09-10 08:55:24
主站蜘蛛池模板: 宿州市| 沽源县| 吴忠市| 上饶县| 海南省| 鄢陵县| 桂平市| 罗田县| 嫩江县| 天气| 阿拉善左旗| 武川县| 正蓝旗| 林西县| 贡嘎县| 康乐县| 綦江县| 兰考县| 泰顺县| 鸡泽县| 五家渠市| 沾化县| 会昌县| 西乌珠穆沁旗| 阿拉善左旗| 梧州市| 胶南市| 鄂托克旗| 宣武区| 蓬溪县| 抚远县| 延川县| 云霄县| 新闻| 永定县| 兰坪| 长葛市| 镇原县| 哈尔滨市| 蒙自县| 灌云县|
