  • 是不是不管說明要求不要求砌體墻設不設置通常筋 砌體墻與構造柱 框架柱之間的必須植筋????這里的植
    是不是不管說明要求不要求砌體墻設不設置通常筋 砌體墻與構造柱 框架柱之間的必須植筋?。??這里的植筋是不是軟件中的砌體加筋??? 現場植筋用砌體加筋定義繪制行嗎? 需要注意什么嗎??
    是不是不管說明要求不要求砌體墻設不設置通常筋 砌體墻與構造柱 框架柱之間的必須植筋?。浚?/span>
    ——:是的,這個是必須的,這是混凝土與砌體之間的拉結
    這里的植筋是不是軟件中的砌體加筋???
    ——:是的,植筋是砌體加筋的一種方式
    現場植筋用砌體加筋定義繪制行嗎?
    ——:是的,就是要用砌體加筋定義繪制的
    需要注意什么嗎??
    ——:構造柱與墻體之間選擇預埋模式的,框架柱與墻體之間選擇植筋模式的
    砌體加筋
    構造柱
    2015-09-09 08:28:13
  • 一般情況砌體墻與構造柱 框架柱之間的必須設置砌體加筋。至于是植筋還是預留鋼筋要根據實際情況來確定。
    這里的植筋就是軟件中的砌體加筋, 現場植筋用砌體加筋定義繪制就行:砌體加筋類型里面可以選擇是植筋還是預留鋼筋。
    2015-09-09 08:10:11
  • 是不是不管說明要求不要求砌體墻設不設置通常筋 砌體墻與構造柱 框架柱之間的必須植筋?。??【準確的說是必須加拉結筋】這里的植筋是不是軟件中的砌體加筋??? 【軟件的砌體加筋是告訴長度的,對于通常筋需要在砌體墻里面設置】 現場植筋用砌體加筋定義繪制行嗎?【現場連接的方式有三種,預埋鐵件,化學植筋,膨脹螺栓。這要結合現場的具體方式在計算設置里面設置,最后報表查看】 需要注意什么嗎??【注意,拉結筋是否通常,植筋的方式,植筋的錨固長度】
    2015-09-09 08:31:09
主站蜘蛛池模板: 定西市| 平潭县| 乌鲁木齐县| 莫力| 南华县| 河西区| 安宁市| 石嘴山市| 汝阳县| 广丰县| 江永县| 临武县| 台东市| 武功县| 高陵县| 都江堰市| 临汾市| 积石山| 凌源市| 班戈县| 宣汉县| 沅江市| 喀喇| 崇礼县| 胶州市| 文化| 广宗县| 永丰县| 清原| 达州市| 舒城县| 南靖县| 安阳市| 乌鲁木齐市| 永寿县| 崇义县| 九江市| 珠海市| 固安县| 临武县| 兴文县|
