gy224xx 2012-12-09 18:25:15 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 2680查看 2回答
清單里綜合單價不一樣
套的定額是一樣的,定額里的含量計算規(guī)則全都一樣。定額的綜合單價一樣,但是到清單里了就會差幾分錢幾毛錢。請問這是什么原因
已采納你點預(yù)算書設(shè)置 然后把綜合單價的記取方式改成子目費用組價就不會了
2012-12-09 18:56:17
軟件計算程序問題,主要是四舍五入
2012-12-09 18:40:52
1、項目名稱一樣 項目編碼不一樣 得出來的綜合單價是不是就不一樣 2、如果想改價的話 是讓綜合單價一樣還是改成單價一樣就行
工程量輸入較小時清單綜合單價和定額子目綜合單價不一致,當(dāng)工程量輸入大時,清單綜合單價和子目綜合單價有一樣了 為什么 該怎么處理才能讓我輸入工程量時清單綜合單價不變化。
