趁時光還在~ 2015-09-08 17:08:10 | 廣東省 土建 | 1028查看 2回答
定額中子目名稱理解問題
請教下大神,如下圖框里的子目名稱里的內容是什么意思? 1.是指各種墻面由水泥石灰砂漿打底,其他三種材料水泥砂漿,石灰砂漿或者水泥石灰砂漿做面層嗎? 2.15+5mm是指水泥石灰砂漿底是15mm,水泥砂漿面 / 石灰砂漿面 或者水泥石灰砂漿面是5mm,是這個意思嗎?
是的,親
就是這個意思
就是指各種墻面由水泥石灰砂漿打底,其他三種材料水泥砂漿,石灰砂漿或者水泥石灰砂漿做面層
——:對的,就是底灰15+面層5
2015-09-08 19:43:43
不是,三種砂漿應該垂直對應,而不是水平組合。
2015-09-09 08:40:34
