分飛 2015-09-08 15:32:21 | 重慶市 其他專業(yè) | 1234查看 4回答
衛(wèi)生間降板鋼筋
衛(wèi)生間降板比其他板底70mm,參照11G-1 100頁做
第一步:繪制板;第二步:分割板;第三步:修改降板標(biāo)高;第四步:布筋;第五步:修改降板配筋
2015-09-14 13:01:49
親,針對降板這一塊的處理,我曾咨詢過官方客服
客服的解釋是,目前軟件還不能處理
只能是自己處理
我的建議是,您就在單構(gòu)件內(nèi)補(bǔ)充計算吧
2015-09-08 16:16:00
你好:首先目前軟件里不能直接處理計算正確;如果想計算鋼筋量可以按正常的做法,把板降低后畫鋼筋,匯總計算后,把軟件里少算的量在編輯里添加上去,軟件里少算了兩個錨固長度+高差數(shù)。如果是下料單只能手工計算,否則計算的鋼筋不能用于施工現(xiàn)場。
2015-09-08 16:32:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
