Ausk 2015-09-07 20:09:22 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4687查看 4回答
剪力墻約束邊緣構件箍筋的設置
在做剪力墻的約束邊緣構件箍筋的時候在暗柱里面添加其他箍筋但是添加箍筋后會在其他沒有陰影區的同一暗柱生成其他箍筋,然后把沒有陰影區的那個暗柱里面的其他箍筋刪除就一起都刪除了,這是什么情況呢
已采納你好:沒有約束邊緣的柱子在編號后邊加上記號,這樣刪除后就不會影響到有約束邊緣的構件了。如YBZ16、YBZ16-150這樣就分開了。
2015-09-07 20:16:39
在暗柱的定義里面,新建參數化暗柱,你可以看每一種類型的最后一個,用它來定義暗柱有約束邊緣的柱子,可根據圖紙的鋼筋信息,來確定柱子的鋼筋、箍筋
2015-09-08 08:09:31
把有非陰影區的約束邊緣構件與沒有非陰影區的構件分別定義。
2015-09-08 10:08:46
個人建議你,
將暗柱和非陰影區分別定義成兩個暗柱,然后分別進行繪制!
把你說的箍筋定義在非陰影區的暗柱中就行了!
2015-09-07 20:21:37
