勇者 2015-09-07 17:26:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10246查看 2回答
如何理解 板鋼筋為雙層雙向通長設置
通長設置,是單板布置,還是多板選所有相同的板布置?
你好:通長布置是多板布置,不可以單板布。你的圖中要求有通長布置的面筋,還有附加的負筋。
2015-09-07 17:32:59
板鋼筋為雙層雙向通長設置
——:實際這個通長布置,是說的您是雙層雙向的網狀的
就是說的是面筋,面筋是通長的,
不是負筋,因為負筋不是通長的
我的建議是單板布筋
2015-09-07 17:28:41
請問:80厚樓板配a8-200雙向通長底筋,雙向支座面筋a8-150,和a8-200*a8-150雙層雙向通長底面筋有什么區別,軟件中怎么設置?
后澆帶筏板的鋼筋(雙層雙向)下面增加一層雙層雙向鋼筋,如何處理?
后澆帶筏板的鋼筋(雙層雙向)下面增加一層雙層雙向鋼筋,如何處理?在后澆帶處理時,我底部和頂部都處理了,但只是計算一個方向(橫向)的鋼筋,另一個方向沒有計算(縱向),應該如何處理(縱向)的鋼筋,謝謝!
我在設置筏板主筋的時候在“節點設置”里筏板鋼筋遇柱墩構造里筏板鋼筋是斷開的,我現在做這個筏板基礎也有柱墩但是鋼筋是通長的沒有斷開如何設置呢!謝謝!
