陽光照耀 2015-09-07 15:44:05 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4351查看 4回答
廣聯達(圖形)土建算量軟件中怎么設置砌體墻的頂磚斜砌,怎么計算這部分的工程量?
已采納這個斜砌也是砌體中的一部分。甲方和你結算的時候不可能給兩個價
2015-09-07 18:05:23
大概估計個百分比 然后從砌塊墻扣減
2015-09-10 15:44:16
在山東這一部分就屬于摻砌磚的
您如果想精確,就定義繪制一段矮墻(包括墻底的那三皮磚的高度+墻頂的斜砌磚)
這樣分層計算的砌體工程量準確,但是,計算的腳手架不準確
所以,我就是在標高內,利用墻體的長度*高度,補充這一部分摻砌磚,然后,再在砌體內扣減等量的墻體工程量
2015-09-07 15:57:30
定額是不分墻頂斜砌(或水平砌筑),可統一計算(如真要計算,可分別設置不同標高墻體并分別繪制)
2015-09-07 17:25:37
圖形算量中構件修改后怎么單獨計算修改構件的工程量,難道不能像鋼筋抽樣中對某個改動的構建工程量進行單獨計算嗎?難道圖形算量只能用匯總計算嗎?
圖形算量8.0中,定義斜板后,軟件會自動把周圍的梁和墻生成斜梁或斜墻了,實際不需要啊,怎么處理?
圖形算量8.0中,定義斜板后,軟件會自動把周圍的梁和墻生成斜梁或斜墻了,實際不需要啊,怎么處理?實際墻是到頂的,梁是樓面梁截面滿足坡道需要了
