du****@163.com 2015-09-07 14:58:06 | 河北省 安裝 | 2803查看 2回答
園林綠化工程里的水電安裝工程應該套什么定額
園林綠化工程里的水電安裝工程應該套什么定額 選擇園林綠化工程還是安裝工程?
已采納看當地的定額,如果有園林部分有安裝的定額就用安裝的,,,不一般的都是沒有就用安裝工程的
2015-09-07 15:16:46
園林綠化工程里的水電安裝工程應該 選擇安裝工程的。
因為綠化定額內沒有相關內容的。
2015-09-07 15:13:55
