15926458379 2015-09-07 09:39:57 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 943查看 5回答
關于砌體拉結筋和過梁鋼筋問題
請問砌體墻/過梁/門窗在土建算量里畫還是在鋼筋里畫,如果門窗在土建里畫,過梁是不是也要在土建里畫,那這樣過梁鋼筋怎么生成?
你好:鋼筋圖形里要畫的。因為過梁和砌體加強筋都是在后砌墻里的。
墻/門窗/過梁都在鋼筋軟件里畫嗎?是的,這樣才能計算到過梁、后砌墻里的拉結筋。
2015-09-07 09:43:51
砌體墻/過梁/門窗在圖形算量和鋼筋抽樣里都需要定義布置的
2015-09-07 09:50:40
對于設計有要求的過梁或圈梁,在鋼筋抽樣和圖形算量中都要定義布置的。
2015-09-07 09:43:15
關于砌體拉結筋和過梁鋼筋 砌體墻/過梁/門窗在土建算量里畫;計算鋼筋的時候 還要在 鋼筋里面畫的......
2015-09-07 09:43:41
先在鋼筋里畫,然后圖形軟件可以通過導入鋼筋軟件,直接生成,不必重新繪制。如果先畫圖形再導入到鋼筋的時候,各構件都是要重新配筋的。你講的那些構件鋼筋和圖形都是要有的。
2015-09-07 09:45:05
