幸福快車 2015-09-07 09:36:06 | 浙江省 裝飾 | 4493查看 5回答
關(guān)于可調(diào)價(jià)格合同的結(jié)算
合同采用可調(diào)價(jià)格合同,工程結(jié)算時(shí)是否可以推翻原投標(biāo)預(yù)算,重新編制定額組價(jià)做結(jié)算?謝謝
這種一般是定額計(jì)價(jià),而且會(huì)約定的具體的總價(jià)下浮的比例。如果投標(biāo)時(shí)是按定額計(jì)價(jià)并下浮來(lái)中標(biāo),是可以的。要看合同的具體約定。價(jià)格可調(diào),一般是人工費(fèi)、材料費(fèi)或機(jī)械費(fèi)調(diào)整比例在施工期的平均值或超過(guò)一定范圍才調(diào)。供參考
2015-09-08 09:44:34
理論上行,可實(shí)際操作太難,最好不動(dòng)綜合單價(jià)。
2015-09-08 15:53:25
我認(rèn)為正常情況下不可以的。
因?yàn)榭烧{(diào)價(jià)格應(yīng)該有相關(guān)約定范圍的,應(yīng)該是指 人工、材料等 可以隨政府文件、市場(chǎng)行情等做調(diào)整的。
2015-09-07 10:54:27
完全不可以的,可調(diào)價(jià)格合同中也會(huì)約定調(diào)整范圍,什么樣的情況允許調(diào)整
2015-09-07 10:55:43
可調(diào)價(jià)格合同中調(diào)整款項(xiàng),應(yīng)在進(jìn)度款中支付調(diào)整費(fèi)用(主要包括人材機(jī)中量與價(jià)調(diào)整、工程變更等),在結(jié)算時(shí)候匯總即可。實(shí)際工作中往往不是這么規(guī)范,就要在結(jié)算的時(shí)候雙方協(xié)商,調(diào)整節(jié)點(diǎn)根據(jù)施工進(jìn)度記錄,和每月或每季度造價(jià)管理部門(mén)發(fā)布的信息價(jià)進(jìn)行調(diào)整。
你說(shuō)的情況好像不是清單計(jì)價(jià),定額計(jì)價(jià)的話可以重新計(jì)價(jià)(如果沒(méi)有作為合同附件的話)。如果是清單則不可以。
2015-09-07 11:15:04
