凡塵 2015-09-06 20:59:44 | 廣東省 安裝 | 1286查看 4回答
室外管道架空支架材質和重量
室外DN300無縫鋼管需架空安裝,每2.5m一個。因為設計沒有給出,請問一般用什么材質,重量是多少每個?最好有相關圖集或依據可以參考。謝謝問題補充:套什么子目合適?
已采納根據你描述的只能計算個數,直接因管道安裝位置、現場情況不同采用的型式不同,材質也許略有區別,所以可以咨詢設計確認,或出具手續根據現場實際情況去做,然后據實結算,避免結算爭議;室外管道支架制作安裝都有專門的子目,自己查閱即可。
2015-09-07 07:56:02
找設計部門要求設計架空支架的設計圖。
2015-09-06 21:22:13
設計沒有需要咨詢設計給出具體的規格,否則竣工結算就會存在不同意見了。
2015-09-06 21:10:41
室外DN300無縫鋼管需架空安裝,每2.5m一個。因為設計沒有給出,請問一般用什么材質,重量是多少每個?最好有相關圖集或依據可以參考。---------------找設計部門要求設計架空支架的設計圖,然后計算。
套什么子目合適?----------套管道支架制作、安裝、除銹、油漆定額子目。
2015-09-07 06:43:30
麻煩哪位老師發一份:管道支架重量計算表、風管支架重量計算表和消防管道支架計算表(數據+公式)還有管道支架理論重量表,774332863@qq.com,感謝
麻煩哪位老師發一份:管道支架重量計算表、風管支架重量計算表和消防管道支架計算表(數據+公式)還有管道支架理論重量表,297868609@qq.com,感謝
麻煩哪位老師發一份:管道支架重量計算表、風管支架重量計算表和消防管道支架計算表(數據+公式)還有管道支架理論重量表,3281254919@qq.com,感謝
麻煩哪位老師發一份:管道支架重量計算表、風管支架重量計算表和消防管道支架計算表(數據+公式)還有管道支架理論重量表,483145964@qq.com,感謝
