19****@qq.com 2015-09-06 20:27:18 | 北京市 土建算量GCL2013 | 790查看 3回答
外墻裝修用廣聯(lián)達(dá)怎么畫(huà)?有些面磚在一層的一半斷開(kāi),還有很多造型條。內(nèi)墻能建房間,外墻怎么能啊 ?
可以使用外墻抹灰來(lái)繪制外墻,并結(jié)合工程做法,利用這個(gè)面積套取定額。造型條可按挑檐或?qū)嶋H計(jì)算工程量套取腰線定額。
墻面可以調(diào)整標(biāo)高,只要把標(biāo)高設(shè)置好,就不會(huì)出現(xiàn)重疊布置不上的情況
2015-09-07 09:43:03
外墻你可以在選擇保溫或外墻面抹灰來(lái)繪制,要一個(gè)面積就行,其他的按工程做法,利用這個(gè)面積套取定額,造型條可按按挑檐或?qū)嶋H計(jì)算工程量套取腰線定額
2015-09-06 21:36:19
親,墻面是可以調(diào)整標(biāo)高的
只要您標(biāo)高設(shè)置好,就可以根據(jù)您布置的繪總計(jì)算的
2015-09-07 07:55:48
