bei2007122126 2012-12-20 16:29:02 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 618查看 8回答
計(jì)價(jià)軟件的問(wèn)題
計(jì)價(jià)軟件中下面的工料機(jī)市場(chǎng)價(jià)點(diǎn)不動(dòng),怎么修改?
(8)
已采納你看人材機(jī)界面,直接調(diào)整主材價(jià)格!或者你看一下該項(xiàng)是否還包含別的小分項(xiàng),如果有小分項(xiàng),只能對(duì)小分項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整!
2012-12-20 16:56:50
你核對(duì)你的加密鎖注冊(cè)信息,如果已經(jīng)購(gòu)買了對(duì)用的產(chǎn)品程序,就找廣聯(lián)達(dá)客服處理一下,有售后保障的。
2012-12-20 16:30:26
在人材機(jī)匯總界面,載入市場(chǎng)價(jià)或直接改動(dòng)都可以
2012-12-20 20:12:24
問(wèn)題沒有說(shuō)清楚啊,具體情況喲介紹清楚啊 建議你聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)客服吧
2012-12-22 15:00:28
2012-12-22 21:17:31
你看下人材機(jī)界面里面是否市場(chǎng)價(jià)鎖定了,鎖定的話是不可以更改的
2012-12-22 16:33:48
是不是清單或者定額項(xiàng)鎖定了。
2012-12-21 08:05:34
建議你找廣聯(lián)達(dá)客服人員遠(yuǎn)程看看就好
2012-12-21 02:03:07
