ko****@163.com 2015-09-06 16:47:28 | 陜西省 其他專業 | 2096查看 4回答
請教大神關于二次搬運
我方在裝修工程中由于施工場地原因需要材料二次搬運,請問廣聯達的二次搬運。 我方搬運材料用農用三輪,甲方認可二次搬運,請問這部分材料的二次搬運如何計取。 比如地磚每次能運20箱,運距500m這個怎么計算。
一般做法是二次搬運消耗的的人工費和機械費簽證,如果選用定額不是那么準確,也不好計量,僅供參考
2015-09-06 16:53:50
投標的時候根據施工組織設計(主要是總平面布置),自定二次搬運費率。具體施工的時候甲方不可能給予簽證的。
2015-09-06 17:02:45
像這樣的場地所限的二次搬運費,可以雙方協商,直接補充費用的
具體那部分發生費用,就給出哪部分的,不是所有的都有的
您想您所說的地面磚,可以單箱單價,均分在墻面磚單價內,或者是您就直接多少地面磚,給多少錢運費,直接一筆獨立費完成
2015-09-06 16:56:23
定額措施費中的二次搬運費是綜合考慮的,沒有那么全面,如果你們現場發生的費用與定額計價相差太大,甲方又認同的情況下,可以直接補充一項二次搬運費,把軟件措施費里的二次搬運費減掉就行
2015-09-06 17:03:37
