houhaoyy 2015-09-06 16:19:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1234查看 3回答
獨基插筋同一層柱配筋如何理解?有地下室
如題,這個獨基插筋怎么設置?是不是我在基礎層直接復制首層的柱子就行了 需不需要在計算設置里面設置什么
對極了,你的理解完全正確。
就是直接復制一層的柱子下來就可以了。
2015-09-06 16:22:12
直接復制首層柱到基礎層就可,這里所說的插筋是在柱子的其他屬性里,插筋構造選擇的,默認就是設置插筋,還有選項是縱筋錨固。
2015-09-06 16:24:43
這個獨基插筋在定義基礎柱時按首層柱柱配筋即可,縱筋設置為插筋。
2015-09-06 16:23:33
