10****@qq.com 2015-09-06 09:29:15 | 江蘇省 安裝 | 36488查看 5回答
關于給水管PPR管套定額
如圖,PPR管DN25的管,套那個定額?室內給水塑料管(熱溶、電溶連接)25/32還是室內給水塑料管(熱溶、電溶連接)32/40 定額中前面的是指DN,后面是De嗎
PPR管DN25的管,套那個定額?室內給水塑料管(熱溶、電溶連接)25/32還是室內給水塑料管(熱溶、電溶連接)32/40 定額中前面的是指DN,后面是De嗎?
你好,25/32表示25是DN公稱直徑,32是de外徑。
PPR管道DN25公稱直徑是25,也就是外徑32.應該套25/32的定額
2015-09-06 10:41:01
定額中前面的是指內徑DN,后面是外徑De,所以你的DN25的管應該要套8-省補12
2015-09-06 10:48:06
上圖,PPR管DN25的管,套室內給水塑料管(熱溶、電溶連接)25/32; 定額中前面的是指DN,后面是De。
2015-09-06 15:18:36
PPR管DN25的管,套室內給水塑料管(熱溶、電溶連接)25/32那個定額?室內給水塑料管(熱溶、電溶連接)25/32還是室內給水塑料管(熱溶、電溶連接)32/40
定額中前面的是指DN,后面是De嗎
是的
2015-09-06 10:32:38
如圖,PPR管DN25的管,套室內給水塑料管(熱溶、電溶連接)25/32;定額中前面的是指DN【工程直徑】,后面是De【外徑】。
2015-09-06 10:32:18
