te****@qq.com 2015-09-05 12:42:12 | 四川省 土建 | 4057查看 4回答
四川地區 墻面抹灰計算規則
如圖所示,我想算C墻的墻面抹灰.其長度應該怎么取呢? 抹灰的計算長度是不是直接取1M來算, 還是應該1M在加上那個異形柱的突出外墻的尺寸? 附計算規則: 一、抹灰 (一)本章抹灰工程量均按設計結構尺寸(有保溫隔熱、防潮層者,按其外表面尺寸)計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個孔洞>0.3m2的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,單個孔洞≤0.3m2的側壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內。 (二)內墻抹灰計算規則: 1.內墻抹灰的長度,以墻與墻間圖示凈長尺寸計算,其高度按下列規定計算:
你是想復核電算與手算的工程量嗎?取整墻計算,更好查對工程量。
2015-09-05 18:01:12
如圖所示,相算C墻面抹灰,其長度應該按1米加上突出墻面柱的展開長度計算。
2015-09-05 19:20:50
1米加上附墻柱突出的面積計算
2015-09-05 19:24:50
如圖所示,我想算C墻的墻面抹灰.其長度應該按墻面之間的結構尺寸計算【即墻面與墻面的尺寸,不包含抹灰厚度】。因為定額計算規則說的很清楚“ 一、抹灰 (一)本章抹灰工程量均按設計結構尺寸(有保溫隔熱、防潮層者,按其外表面尺寸)計算。”。
2015-09-05 18:03:28
