- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
13651567105 2015-09-05 11:59:00 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 2166查看 1回答
民用建筑小區(qū)的電氣是否應(yīng)該收取電氣系統(tǒng)調(diào)試
施工單位做造價(jià)套定額時(shí)是否應(yīng)該計(jì)取4-1821的送配電系統(tǒng)調(diào)試1KV以下交流供電(綜合)這一項(xiàng),但我看定額解釋說(shuō):,電氣工程中的調(diào)試有何規(guī)定?答:電氣工程中高壓(100O伏以上)部分應(yīng)根據(jù)定額規(guī)定按系統(tǒng)計(jì)算調(diào)試費(fèi)用。低壓(1000伏以下)部分按以下規(guī)定處理: 一、照明部分一般不計(jì)取調(diào)試費(fèi),但對(duì)有特殊要求(如要求高度可調(diào)的燈具)才可收取調(diào)試費(fèi)。二、動(dòng)力部分一般不計(jì)取調(diào)試費(fèi),但符合以下全部條件時(shí),可按定額計(jì)取調(diào)試費(fèi):(一)應(yīng)建設(shè)單位要求,并有合同規(guī)定或簽證的; (二)施工單位有調(diào)試能力,并有調(diào)試儀器、儀表等手段的; (三)填寫(xiě)試驗(yàn)記錄和調(diào)試報(bào)告。但又說(shuō):,電氣工程中的調(diào)試有何規(guī)定?答:電氣工程中高壓(100O伏以上)部分應(yīng)根據(jù)定額規(guī)定按系統(tǒng)計(jì)算調(diào)試費(fèi)用。低壓(1000伏以下)部分按以下規(guī)定處理: 一、照明部分一般不計(jì)取調(diào)試費(fèi),但對(duì)有特殊要求(如要求高度可調(diào)的燈具)才可收取調(diào)試費(fèi)。二、動(dòng)力部分一般不計(jì)取調(diào)試費(fèi),但符合以下全部條件時(shí),可按定額計(jì)取調(diào)試費(fèi):(一)應(yīng)建設(shè)單位要求,并有合同規(guī)定或簽證的; (二)施工單位有調(diào)試能力,并有調(diào)試儀器、儀表等手段的; (三)填寫(xiě)試驗(yàn)記錄和調(diào)試報(bào)告。,電氣工程中的調(diào)試有何規(guī)定?答:電氣工程中高壓(100O伏以上)部分應(yīng)根據(jù)定額規(guī)定按系統(tǒng)計(jì)算調(diào)試費(fèi)用。低壓(1000伏以下)部分按以下規(guī)定處理: 一、照明部分一般不計(jì)取調(diào)試費(fèi),但對(duì)有特殊要求(如要求高度可調(diào)的燈具)才可收取調(diào)試費(fèi)。二、動(dòng)力部分一般不計(jì)取調(diào)試費(fèi),但符合以下全部條件時(shí),可按定額計(jì)取調(diào)試費(fèi):(一)應(yīng)建設(shè)單位要求,并有合同規(guī)定或簽證的; (二)施工單位有調(diào)試能力,并有調(diào)試儀器、儀表等手段的; (三)填寫(xiě)試驗(yàn)記錄和調(diào)試報(bào)告。還有一條說(shuō):適用于各種供電回路(包括照明供電回路)的系統(tǒng)調(diào)試。請(qǐng)問(wèn)究竟應(yīng)該不應(yīng)該計(jì)取呢。
已采納如果是預(yù)算,那就計(jì)算調(diào)試,除非特別說(shuō)明不讓計(jì)取;如果是結(jié)算,那就看圖紙是否有要求,或合同是否相關(guān)規(guī)定,或是否有甲乙雙方(有監(jiān)理的再加上監(jiān)理的)簽字認(rèn)可的調(diào)試記錄,如有即可計(jì)算該調(diào)試費(fèi)用
2015-09-07 09:48:54
