文竹 2015-09-03 14:04:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4659查看 3回答
廣聯達鋼筋2013中,L、LL怎么區分和定義?下圖中三種梁分別怎么定義和操作?
如問題。請幫幫忙?。?p>
答:三種梁,連梁、非框架梁,框架梁,定義方法如下圖所示。但是你的截圖中LL24,不是真正的連是,是樓板結構中的連梁,用非框架梁定義才對的。
2015-09-03 14:59:06
KL是框架梁,L是非框架梁。
這兩類梁都是在梁構件中定義布置。
LL是連梁。
連梁是在門窗洞下的連梁中定義布置的。
2015-09-03 14:22:36
L是非框架梁、LL是連梁、KL是框架梁。
根據你提供的圖紙看,圖一,LL24是連梁,應該按連梁定義,但是根據圖紙看,側面筋是抗扭筋,你可以按框架梁定義布置。
圖二,L22(1A)是非框架梁,(1A)表示兩跨,其中一跨是懸挑跨。
圖三,KL23(1A)是框架梁,(1A)表示兩跨,其中一跨是懸挑跨,懸挑跨梁截面可以在識別梁時,在梁截面尺寸下面框內輸入,不過你這里不用管它,因為截面尺寸300/300是同一高度。
2015-09-03 21:02:29
