50****@qq.com 2015-09-01 09:15:03 | 浙江省 其他專業 | 2202查看 3回答
請問室外污水管道寬800mm,開挖采用人工還是機械,人工占多少工程量,機械占多少工程量,回填采用機械
請問室外污水管道寬800mm,開挖采用人工還是機械,人工占多少工程量,機械占多少工程量,回填采用機械還是人工回填。工程量人工占多少。機械占多少
室外污水管道寬800mm,開挖應該采用 機械,人工占多少工程量,機械占多少工程量,應該看你所用的定額土方一章中的說明,各地定額規定是不同的;有些省的定額規定人工占10%,有些省的定額人工占5%;也有占8%的;回填也應該采用機械回填;
2015-09-01 10:19:19
采用機械開挖時人工按10%機械90%,機械回填機械100%。
2015-09-01 10:24:15
室外污水管道寬800mm,開挖應該采用機械及人工整平,各用多少工程量,各地定額規定不一,回填采用機械及人工整平。
2015-09-01 19:11:02
