wangxia5518 2015-08-31 16:07:08 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 4603查看 6回答
規劃許可證面積與預算員計算的建筑面積規則是否一致
請問:規劃許可證的面積計算,與審計人員依據《建筑工程建筑面積計算規范》計算的面積不一致,是因為計算依據不一樣導致的嗎? 若計算依據一樣,應以哪個為準呢?這關系到平米造價。
(6)
已采納當然是以預算員計算的面積為準啦
2015-08-31 16:16:29
已采納規劃許可證的面積計算,與審計人員依據《建筑工程建筑面積計算規范》計算的面積不一致,是因為計算依據不一樣導致的,若計算依據一樣,應以審計人員計算為準的,這關系到平米造價。
2015-08-31 16:18:39
已采納規劃許可證的面積計算,與審計人員依據《建筑工程建筑面積計算規范》計算的面積不一致,是因為計算依據不一樣導致的嗎?若計算依據一樣,應以哪個為準呢?這關系到平米造價。-------------以《建筑工程建筑面積計算規范》計算的實際面積為準。
2015-08-31 16:34:47
規劃許可證面積與審計的建筑面積規則應該是不一致的,因為規劃好的不可能設計那么巧,只能小于等于規劃面積,大了是要挨罰的,但是現在的實際都超出了規劃,因此還是按審計人員依據《建筑工程建筑面積計算規范》計算的面積計算工程造價。
2015-08-31 16:53:23
規劃許可證的面積計算,與審計人員依據《建筑工程建筑面積計算規范》計算的面積不一致,是因為計算依據不一樣導致的嗎?不完全一樣,計算的規則差異
若計算依據一樣,應以哪個為準呢?這關系到平米造價。 按預算員計算的面積為準
2015-08-31 16:10:20
答:規劃許可面積是一種控制面積。
也就是說你這個項目的建筑面積不能超過XX(其實控制的是 建筑密度和容積率 這二個核心指標)
就工程造價來講,應該按建筑面積計算規范計算的出的面積來計算。
2015-09-01 09:49:54
