馬南山 2015-08-30 17:04:31 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3393查看 5回答
筏板的拉筋是梅花布置,馬凳筋是不是也是梅花布置
設計說明中寫明 筏板的拉筋是梅花布置的,那么筏板的馬凳筋是跟拉筋一樣 還是雙向布置,這個有圖集嗎,求解答啊
已采納你好,拉筋有梅花布置和矩形布置兩種布置方式,梅花布置和矩形布置兩種布置方式計算的鋼筋量是出入很大的,梅花布置比矩形布置的鋼筋量高出大概在70%,馬鐙筋是不需要梅花布置的,間隔在1米布置,馬鐙筋的高度是筏板的厚度減兩個保護層減三根鋼筋的直徑,馬鐙筋的鋼筋直徑同筏板鋼筋直徑即可,
2015-08-31 13:02:26
馬凳筋,這個是保證上下層鋼筋間距的措施筋。在浙江定額計算規則中有具體的規定“6.雙層鋼筋撐腳按設計規定計算,設計未規定時,均按同板中小規格主筋計算,基礎底板每平方米1只,長度按底板厚乘以2再加1m計算;板每平方米3只,長度按板厚度乘以2再加0.1m計算。雙層鋼筋的撐腳布置數量均按板(不包括柱、梁)的凈面積計算”。也可參考批準實行的施工組織設計中具體的做法。供參考
2015-08-31 10:32:50
親,馬凳筋不是梅花形的
拉筋是梅花形的,不等于馬凳筋也是的
沒有這個圖集要求的
2015-08-30 18:01:24
筏板的馬凳筋是應該根據施工方案去做的
2015-08-30 18:05:56
拉筋是梅花形的,馬凳筋一般間距1米*1米一個。
2015-08-30 18:47:57
