causeM 2015-08-29 11:24:20 | 廣東省 安裝算量GQI | 782查看 4回答
安裝算量軟件 加鎖解鎖功能不起作用
在同一樓層中,設置某部分圖元加鎖之后,再批量選擇所有同名稱圖元,修改構件名稱,加鎖的圖元還是會跟著變化,這是怎么回事?
已采納你是這樣,同名稱構件,部分加鎖,部分沒加鎖,批量選擇構件修改屬性名稱時,想修改不加鎖的,結果加鎖的也跟著修改了,是吧?那是肯定的,我這樣跟你說,只有批量選擇時,選擇不到的構件,修改屬性,才不會礙事,同名稱加鎖或不加鎖,是鎖定構件,不是鎖定了名稱,你批量選擇時,加鎖的構件也在其內,你修改名稱肯定都修改了,你可以這樣,稍作修改構件的名稱,如:相同構件的名稱,加鎖的你可以加一個字母就行,(構件a,構件b,這樣都行)也就是說名字不一樣了,批量選擇選擇不到,就不會改變了,這下,你批量選擇構件a,修改后,構件b,肯定就不會變化了 ,就是這個道理
2015-08-29 15:08:39
你好:構件公共屬性修改都會邊的。
2015-08-29 12:13:47
建議先選擇不修改的將名稱修改后綴(如:構件,改為構件1,后批量選擇要修改的構件進行修改)
2015-08-29 14:10:54
首先私有屬性可以修改,不影響其它圖元,公共屬性修改,會影響整個樓層的構件參數,如果對局部個別構件修改公有屬性,建議建立構件圖元,然后在修改,這樣就不會整個整個樓層的圖元修改
2015-08-30 17:10:46
