34****@qq.com 2015-08-28 20:56:22 | 湖北省 土建 | 2124查看 1回答
腳手架和垂直運輸該如何計算?
一棟住宅樓,共32層,每層2.9米,當初按1200元/m2包干,但由于業主要求每層層高改為3米,請問每層增加10公分那部分的腳手架該如何計算?施工隊在辦結算時計算了綜合腳手架(但我認為這個是不應該計算的,因為面積沒有增加,最多算磚砌腳手架及外墻腳手架,內墻抹灰簡易腳手架),但不知道外墻腳手架應該怎么計算及套定額?再就是垂直運輸怎么計算?施工方按超高部分垂直運輸109以下套定額這是否正確?
你好:
腳手架和垂直運輸主要看當地定額中的規定。
2015-08-28 21:16:13
