  • 關于插座立管根數計算問題
    紅色代表配電箱,黑色代表插座! 1圖中3種情況,哪個是正確的? 2系統圖中的N1 N2 N3 ,是不是每條回路都要從配電箱開始量它們的長度?
    立管
    根數
    廣聯達服務新干線
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    (1)按照規范插座離地面較近一般0.3米,按照設計要求FC即沿地板內敷設,即采用3;但是,如果像空調插座回路高度1.8米,并且設計是CC,即沿著頂板內敷設,那么就要從上面敷設,即采用1(2)系統中的N1、N2、N3每條回路都要從配電箱開始量它們的長度
    2015-08-28 17:02:12
  • 一般是第三種配管方法。
    2015-08-28 16:14:45
  • 關于插座立管根數計算問題:在一面墻上可以采用2,同一系統不是一面墻一般采用3,因為現在的插座一般設計距地面都不高,從地面布管要合理,一般都是從配電箱下部出線,地面敷設到相應的插座,再從插座到另外的插座。
    2系統圖中的N1 N2 N3 ,是每條回路都要從配電箱開始量它們的長度,因為它是三個回路。
    2015-08-28 16:50:31
  • 第三種是正確的,N1N2N3三個回路是分別要從配電箱出來的
    2015-08-28 18:04:51
  • 第3種是正確的,是一個回路,所以第3種是對的。第2種規范不允許的
    2015-08-28 19:29:45
  • 走墻面和天花,第一種。如果走地面和墻面,第三種。不會第二種那樣走線。
    2015-08-28 19:40:47
  • 關于插座立管根數計算問題?
    回答:
            首先要了解和知道系統圖中的N1 N2 N3 ,是指從配電箱引出三條插座回路。每條回路均采用PVC20塑料管暗放,管內穿3根BV2.5M2銅芯塑料線。所以都要從配電箱開始計算它們的長度。
            正確的說,這三種畫法均和系統圖所示的要求不相符。也和規范畫法有抵觸。
    2015-08-28 21:21:53
主站蜘蛛池模板: 汽车| 商都县| 东安县| 奇台县| 岳西县| 和政县| 岳阳县| 筠连县| 清水县| 句容市| 文山县| 昌吉市| 翁牛特旗| 武宁县| 什邡市| 万全县| 双城市| 龙南县| 镇康县| 三亚市| 思茅市| 武胜县| 菏泽市| 渑池县| 宜春市| 邮箱| 财经| 达日县| 措美县| 巫山县| 大悟县| 庐江县| 平遥县| 观塘区| 丹凤县| 沙洋县| 松阳县| 东乡| 班戈县| 镇平县| 日土县|
