zjl140608 2011-09-13 09:46:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 315查看 3回答
工程復制的問題
我用軟件做好的工程要去審計,怎樣把做好的工程拷貝到對方的點好上啊?
已采納你想干嘛?你可以帶個筆記本,考在自己的本上啊。 一般都是要自己帶上鎖,帶上工具(電腦)和自己做好的工程,去跟審計對活兒。來跟我們我們單位對活兒的都是這樣的,自帶全套。有的軟件版本不同啊,或者是怎么樣的,事兒也比較多,還是自帶全套的比較方便。
2011-09-13 10:06:30
直接把工程文件復制給他就可以了,打開后重新匯總計算一下
2011-09-19 12:44:51
保存后復制到移動存儲設備中帶過去呀。
2011-09-13 10:07:21
