星空 2015-08-28 12:05:41 | 甘肅省 土建 | 2339查看 3回答
新舊清單和定額的使用范圍
工程經(jīng)過招標(biāo)后,投標(biāo)報(bào)價(jià)是2012年做的預(yù)算,用的是04定額和09清單,簽訂合同時(shí)間為2012年,計(jì)劃2012年開工,由于各種原因工程未開工建設(shè),直至2014年初才開工建設(shè),于2014年年底竣工,在這期間有工程變更。2014年出了新的13定額和13清單,那工程在做竣工結(jié)算和工程變更結(jié)算的時(shí)候該用哪個(gè)定額和清單(包括建筑、裝飾、安裝),該如何調(diào)整
已采納一般情況下以投標(biāo)時(shí)的報(bào)價(jià)方式為準(zhǔn),如果合同中約定可以根據(jù)政策性文件調(diào)整的話,可以采用13定額和清單,如果沒有約定,就按投標(biāo)時(shí)的04定額和09清單執(zhí)行
2015-08-29 09:52:00
結(jié)算應(yīng)該是以投標(biāo)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)
2015-08-28 12:42:45
按照標(biāo)底的,04定額和09清單。
2015-08-28 14:55:22
