小情歌 2015-08-28 10:43:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3001查看 5回答
這個應(yīng)該怎樣填,6/6/0 對嗎?如果遇到這種 兩個次梁很近設(shè)置次梁加筋 那
這個應(yīng)該怎樣填,6/6/0 對嗎?如果遇到這種 兩個次梁很近設(shè)置次梁加筋 那中間這里是設(shè)置6根還是3根啊 ?這樣這個6/6/0還對嗎?應(yīng)該怎樣填??? 那個吊筋應(yīng)該怎樣填?第三根次梁不設(shè)次梁加筋和吊筋2C16/2C16/0 ???
不知道是您尺寸有誤還是設(shè)計問題
您看一下,您的那架梁就在柱子上
您就沒有第三個次梁了
您應(yīng)該是識別的250/250,次梁加筋應(yīng)該是6/6
2015-08-28 10:56:51
6/6/0是對的,如果遇到這種兩個次梁很近設(shè)置次梁加筋,中間如果實際只能布置3根時,可以修改6為3即可,吊筋可以按你輸入的那樣輸入,也可以只輸入兩個梁的,0不輸入都可以的。
2015-08-28 11:14:10
你好:應(yīng)該是輸入6/6/3
2015-08-28 10:59:32
2015-08-28 11:22:53
就是兩個次梁的加筋,6/6,圖紙上看上去兩根次梁很近,實際上布置6根加筋沒問題
2015-08-28 11:23:49
