風過心痕 2015-08-27 15:17:29 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 939查看 2回答
屋面和墻面磚不會套定額
屋面和墻面磚不會套定額,有會套的大神,能幫我把下面兩個清單套下嗎?湖北的最好能發截圖上來,另外麻煩講一下為什么這樣套。菜鳥一枚,定額真心不會。問題補充:湖北13定額
機房不上人屋面套定額
1、1:8水泥膨脹珍珠巖找坡,計算工程量后套屋面保溫章節里面的定額
2、20厚水泥砂漿找平層
3、防水層,按說明里面的防水材料,套屋面防水章節里面的對應定額
4、3厚聚氯乙烯薄膜,是在屋面防水章節里面的隔離層套定額
5、25厚或M5水泥砂漿,做分格縫,定額里面有,是百平米增加人工吧,看好當地定額
墻面貼磚
墻面鑲貼面磚,我看了你的做法,就套一個墻面貼磚就行了,其他的都包括在定額里面了,材料水泥砂漿應該換算一下,增加建筑膠的材料即可
2015-08-28 09:31:04
這個不知道你當地的定額
但是一個找平層,保溫層
防水層
找平層
面層
找屋面定額的里面的
2015-08-27 17:05:49
