金豬 2015-08-27 13:09:45 | 遼寧省 安裝算量GQI | 746查看 5回答
安裝算量少了卓面圖標能找回來嗎?
我2014年算的量,現在要用,發現少了卓面圖標,如何解決。
你好:先看一下程序里還有沒有安裝算量軟件的文件了,沒有只能重新下載安裝一下。就有了桌面的圖標了。
2015-08-27 13:14:59
沒有卸載的話,在開始程序里面找相應圖標。
2015-08-27 13:19:31
你好:你是說2014年做過一個工程文件,現在桌面上沒有了該工程的圖標,如果電腦內的安裝算量軟件沒有卸載,用工程的文件名 搜索下,應該能找到該文件。
如果要創建安裝算量的快捷圖標,可在所有程序內找到安裝算量點擊右鍵,發送到-桌面快捷方式即可。
2015-08-27 13:39:00
你好,只要你電腦程序沒有卸載,可以通過備份文件找到的。如果不會找,可以撥打客服4000166166
2015-08-27 16:43:58
沒有卸載的話,在開始程序里面找相應圖標。或者看一下程序里還有沒有安裝算量軟件的文件了,沒有只能重新下載安裝一下。就有了桌面的圖標了。
2015-08-28 08:34:04
