YY 2015-08-27 10:46:44 | 廣東省 安裝 | 10968查看 2回答
YJV-0.6/1kV-3*4是什么意思,套什么清單定額
問題1:YJV-0.6/1kV-3*4是什么意思,想了解更多有關這些符號的電力知識可以在哪里查到的呢? 問題2:YJV-0.6/1kV-3*4這個是電纜吧,是套電纜清單嗎?但是它的項目特征是“1.電線管路敷設2.底盒安裝”,那我還是應該套配管的清單呢? 問題3“:根據(jù)項目特征1.電線管路敷設2.底盒安裝,我應該套什么定額呢?
你好:問題1:YJV-0.6/1kV-3*4是什么意思,想了解更多有關這些符號的電力知識可以在哪里查到的呢?YJV交聯(lián)聚氯乙烯電纜,0.6/1KV是電纜的耐壓等級,3*4是電纜芯數(shù)和規(guī)格,這三芯4mm2的電纜。這些知識只能是多看這些方面有關的書籍資料。
問題2:YJV-0.6/1kV-3*4這個是電纜吧,是套電纜清單嗎?是套電纜清單。
但是它的項目特征是“1.電線管路敷設2.底盒安裝”,那我還是應該套配管的清單呢?具體還要結合圖紙看如果有配管和底盒,那可把配管和底盒做在電纜的清單子目下。
問題3“:根據(jù)項目特征1.電線管路敷設2.底盒安裝,我應該套什么定額呢?電線管應該根據(jù)材質和敷設方式及明配或暗配等選擇相應的子目,底盒也是如此。
2015-08-27 12:11:04
問題1: YJV-0.6/1kv-3*4 電纜指的是:YJV--銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護
套電力電纜,0.6/1KV--額定電壓是0.6到1千伏,3*4--由3根線芯組成,每根線芯的標
稱截面積是4平方毫米。
問題2:YJV-0.6/1KV-3*4是電纜,套用電纜清單,清單為030408001清單項
問題3:按項目特征套定額,配管單獨套用配管清單即可
2015-08-27 11:39:34
