919263499@QQ.COM 2015-08-26 18:09:18 | 山東省 土建 | 643查看 2回答
地面處理問題
地面為細石混凝土面層、是否要扣除地面柱子所占面積(大于0.3平方米的)?套定額時地面處理素水泥砂漿一道、及細石砼壓光地面面層40mm。這兩項要不要分開套、還是就在一個子目找平中
你好:
1、不需要扣除地面柱子所占面積;
2、如果相應的定額子目的說明信息中沒有就要分開套,有就不要分開
下圖為山東定額計算規則截圖
2015-08-26 18:11:09
地面為細石混凝土面層、是要扣除地面柱子所占面積(大于0.3平方米的);套定額時地面處理素水泥砂漿一道、及細石砼壓光地面面層40mm。這兩項不要分開套、是就在一個子目找平中。
2015-08-26 18:28:17
