The only ヾ 2015-08-26 16:46:07 | 廣東省 其他專業 | 1669查看 1回答
照明配管配線
照明配管配線的根數是怎么確定的?怎么計算回路?舉例子說明,最好畫個示意圖
一般水平配線的根數在平面圖中會有標注,直接按標注計算就行,垂直配線在平面圖中顯示不出來,需要根據相關標準確定,插座垂直部分同水平部今。其他需垂直布置的主要是開關部分,一般按開關聯數+1來確定配線根數,若是雙控開關按聯數+2來確定配線根數。
2015-08-26 22:15:35
