三好生 2015-08-26 16:08:46 | 江蘇省 土建 | 5912查看 6回答
套了滿堂腳手架,內墻的砌筑腳手架還要不要算了
(6)
已采納按江蘇定額計算規則,套了滿堂腳手架定額不需要再計算內墻抹灰腳手架,但是內墻砌筑腳手架還是要計算的。
2015-09-02 08:22:37
不需要計算了
2015-08-26 16:11:24
你好,這個問題要看當地定額的計算規則,
2015-08-26 16:41:49
你好:內墻的砌筑腳手架需要單獨計算。
2015-08-26 16:31:27
看你的滿堂是綜合腳手架還是基礎腳手架。
2015-08-26 16:51:44
滿堂腳手架一般是用于裝飾范圍的,內墻的砌筑腳手架應該另外計算。
2015-08-27 11:17:01
