yimuyingzi 2015-08-26 13:51:59 | 北京市 園林 | 3014查看 1回答
北京園林綠化工程,關于水車澆水問題?
栽植苗木時,現場沒有水源,需采用水車澆水,此時水車澆水費用如何計算? 定額里面有一個水車澆水定額項,但根據說明應為養護時費用。那栽植時的水車費用如何計算哪?
應該按實際發生記取臺班費用,可以按照散水車型號及臺班數量進行簽證;如果是招標工程,還要看招投標及合同簽訂時對于現場沒有水源用水的約定。合同中有約定的,依照約定執行。
2015-08-26 14:15:29
