阿牛 2015-08-26 11:15:24 | 河北省 其他專業(yè) | 2843查看 4回答
刷乳膠漆定額里面的白布是用來(lái)干嘛的
刷乳膠漆定額里面的白布是用來(lái)干什么的。是用來(lái)刮膩?zhàn)舆€是用來(lái)刷乳膠漆的時(shí)候用到的,具體是做什么的
這個(gè)應(yīng)該是刷漆用的
應(yīng)該是遮擋吧
我認(rèn)為是
2015-08-26 11:28:47
這個(gè)是由于保護(hù)其他的門窗,管道,燈具的,現(xiàn)在一般是塑料薄膜
2015-08-26 12:08:28
刮膩?zhàn)铀⑷槟z漆時(shí)用的白布是的確良布,是代替繃帶用于接縫處防止裂縫的。
2015-08-26 14:10:35
刷乳膠漆定額里面的白布是用來(lái)清理、擦洗用的:
2015-08-26 12:35:30
